1. pschmili
  4. Monday, 22 September 2025
I am using “Layla_J4” and am having a problem with the menu. It is covered by the module in “showcase-1a” (image “without_css”). After inserting the CSS, it is displayed correctly (image css), but then there is a problem with the display on mobile devices (menu is not complete). My CSS is:
/* menue im Vordergrund */
.mod-menu {
flex-direction: column;
/* z-index: 1000; */
ol, ul {
line-height: 1.5;
margin-top: 0;
z-index: 1000;
ol, ul, dl {
margin-top: 0;
margin-bottom: 1rem;
ol, ul {
padding-left: 2rem;
*, *::before, *::after {
box-sizing: border-box;
z-index: 1;
Please help.
Thanks and best regards.
Peter
Hallo Peter,
Du solltest bei dem Karussell ansetzen und brauchst nur das:
.carouselck_wrap {
z-index: 0;
LG
Rolf
Hi Peter,
I don't completely understand your issue. Can you describe it more clearly (for me, you might use German language)? Also the URL would be very helpful!
Rolf
Hallo Rolf
Die Webseite ist noch nicht öffentlich, deshalb noch keine URL..
Wenn das Menü (was ist wann) ausgeklappt wird, ist es nur teilweise zu sehen, es wird von dem Modul (CK Karussell) überdeckt (siehe Bild ohne_css.png).
Mit dem beschriebenen CSS Eintrag kommt das Menu zwar in den Vordergrung, jedoch ist dann das Menu in der Mobil-Ansicht unvollständig. Vermutlich muss ich noch eine CSS für die mobile Ansicht erstellen. Habe bisher jedoch noch keinen Ansatz gefunden.
Gruß
Peter
Hallo Peter,
hast Du mal mit der CSS-Eigenschaft z-index gespielt?
Rolf
Hallo Rolf
z-index habe ich auf 1 gesetzt
Allerdings wird dann das Mobil-Menu unvollständig angezeigt.
Mit dem z-index hat das meiner Ansicht nach nichts zu tun, sondern eher mit dem mobilen Menü selbst. Hast Du mal mit den Developer Tools Deines Browsers geschaut, was da anders ist als bei den anderen, richtig dargestellten Menüpunkten? Hängt da noch ein Untermenü drunter? Leider lässt mich Drin Webserver (per htaccess) nicht auf die Seite; sonst hätte ich mal selbst geschaut (allerdings ohne Gewähr für eine Lösung).
Ich hatte bei einem anderen Template (Skylar) auch Probleme mit dem mobilen Menü, konnte dies aber mit Ciarans Hilfe damals lösen. Und mit reichlich eigenem CSS, damit es auch gut ausschaut. Kannst Du Dir mal anschauen unter http://www.neudorf-mkk.de.
Anderer Ansatz: Wenn Dein mobiles Menü ohne Dein CSS richtig funktioniert hast, musst Du wahrscheinlich Dein CSS spezifischer machen, sodass Deine Änderungen nur beim Desktop-Menü greifen.
Hallo Dautrich
Habe die Seite mal zugänglich geschaltet.
Die CSS mit dem z-index:1 entfernt.
Damit wird das Menu (was ist wann) beim Ausklappen überdeckt.
Ich konnte nichts finden das nur das Desktop-menu beeinflusst.
Gruß Peter
Hallo Rolf
Danke für Deine Hilfe.
Ich habe ".carouselck_wrap" mit dem Entwicklertool nicht gefunden.
Nun ist mein Problem gelöst.
Gruß Peter
